ya arkadaşlar cevap verecek kimse yok mu?
Merhaba aracim 2012 Passat comfortline aracıma LED geri vites ve LED ön park ampulleri taktım arıza lambası yandı ancak vag com dan kodlama yapılarak arıza giderilebiliyormus yardımcı olursanız sevirim kablom var 12.12
Konu asil_37 tarafından (24 04 2019 Saat 19:57 ) değiştirilmiştir.
Burası bir forum. Herkesin kendine göre işi gücü var. Müsait olduğu zaman da foruma girer ve bilgisi varsa cevap verir. Burası bir çağrı merkezi değil ki her soruya anında cevap verilsin. Bilgisi olan bir arkadaş konunuzu görünce cevap verecektir. Biraz sabır lütfen.
Öncelikle kendiniz tanıtsaydınız daha iyi olurdu.
Bildiğim bir konu olsaydı cevap verirdim.
Teşşekkur ederim Hasan Bey beni bilgilendiridiğiniz için........
Kendimi tanıtıyım Kastamonuluyum 2012 model 123000 km de passat 1.6 tdi comfortline aracım var sıfırdan beridir ben kullanıyorum 2012 den beridir foruma uyeyim eğer daha detaylı bilgi isterseniz özelden yazın bende sizi tanıyım
Bu arada böyle konuşmalar hiç hoşuma gitmedi arkadaşım lütfen saygılı ol örneklerini ve bilgini kendine sakla (ÇAĞRI MERKEZİYMİŞ)
hocam bildiğim kadarıyla kodlamayla çözülmüyor bu mesele, canbus'lı ampul almanız gerekebilir.
internetten aldıysanız link atar mısınız?
canbus'lı aldım ancak ilk çalıştırrken uyarı veriyor sonra geri vitese taktığımda uyarı kayboluyor sanırım led lerin W değişikliğinden oluyormuş
Yabancı forumları incelediğimde soğuk lamba ayarlarını vag comdan kaldırıdığımda oluyor diyorlar ancak yabancı dilim pek iyi olmadığından fazla kurcalayıp bozmak istemiyorum bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse sevinirim
Ön park lambalarında ise arıza hiç iptal olmuyor o yüzden tekrar halojenleri taktım
Geri Vites lambası
https://tr.aliexpress.com/item/T15-W16W-921-S-per-Parlak-Y-ksek-G-45-SMD-4014-LED-Canbus-Hi-bir/32868686226.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e91e4c4dfHy 5MI
Bu arada teşekkur ederim ilgilendiğiniz için
Geri Vites lambası
Kodlamayla çözülmüyorsa led taktığımız ampule led ile beraber paralel olarak voltaj dengeleyici taş direnç bağlayarak sistemi kandırıp arıza vermesini engelleyebilirsiniz. Ledler düşük enerji çektiği için sistem ampul patlak olarak görüyor, siz bu taş direnç ile ledin çektiği enerjinin eksik kısmını çekersiniz ve sistem düzgün çalışır. Yalnız bu taş dirençler çok ısınır ve aracın metal bir yerine sabitlemeniz gerekir, plastik bir yere sabitlerseniz orayı eritir.
İkinci bir yöntem de led taktığın yerdeki ampulü izole ederek led ile paralel bağlayabilirsin yani t10 led taktıysan t10 halojen ampulü alüminyum folyo vs. ile izole ederek paralel bağlarsan sistemden çekilen enerji değişmeyeceği için arıza uyarısı almazsın.
Bu arada ben de Kastamonu'luyum, size saygısızlık yapmadım sadece uyardım, bu tür uyarılar bütün forumlarda yapılır ve saygısızlık olarak görülmez. Kolay gelsin.
Hasan Bey teşekkur ederim;
İki gündür forumlarda araştırma yapıyorum yabancı forumlarda bişeyler yapmışlar çözemedim sizde hızlı giriş yapınca Kastamonulusun anlarsın
Neyse valla kodlama ile bi yolu varsa ilk önceliğim o yoksa direnç filan uğraşmak istemiyorum
Valla vag com ile bikaç kod buldum bi deneyecem inşallah olur ancak tecrübeli yapmış biri olabilir diye yazdım
Teşşekürler
Teşşekürler
Sorun değil, zaten bu aralar herkeste bir gaz sıkışması var.Hasan Bey teşekkur ederim;
Teşşekürler
Kodlama il ilgilenen arkadaşlar yardımcı olacaklardır. Bende kablo vs. olmadığı için ihtiyacım olduğun da gidiyorum yaptırıyorum. Parklar kodlama ile de olmuyorsa mecburen direnç yapa aynı ampulün halojenini paralel bağlamaktan başka çare yok. Kolay gelsin.
Teşşekürler
asagidaki videoda vag com dan ampul tipini degistirerek ariza kodunu siliyor.
https://youtu.be/GsIKCQUbfSU
Yeni ampul alirim derseniz asagidaki ampulleri tavsiye ederim. Ariza isigi yakmiyor.
https://s.click.aliexpress.com/e/kZQS9W9Qb
Konu SARICA tarafından (26 04 2019 Saat 09:17 ) değiştirilmiştir.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3AA-937-087.clb
Control Module Part Number: 3AA 937 087 G HW: 3AA 937 087 G
Component and/or Version: BCM PQ47 H 421 0464
Software Coding: 000800000000000000980080100085E407794E88406C816064 80C7200041
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 3E73D87AA9D7B8EEA6F-806B
1 Fault Found:
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 73
Mileage: 123655 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.09
Time: 13:15:53
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.45 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Arıza kodu bu şekilde ilk çalıştırmada arıza yakıyor sonra geri vitese takıldığında arızayı siliyor
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 73
Mileage: 123655 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.09
Time: 13:15:53
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.45 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Sorunu çözebildiniz mi acaba ? Aynı sorun bendede var. Geri vitese alıp tekrar boşa aldığımda arıza gidiyor. Nası çözebiliriz bu sorunu ? Bilen varsa yardım lütfen
