Depress Clutch = Debriyajdan ayağını kaldır gibi bir uyar mesajı veriyor. Debriyaja bir iki kez bas bırak yaptığınızda ne oluyor?
Sabahları motor çalışmıyor. Ekranda "Dpres Clutch" uyarısı geliyor. Her ne oluyorsa biraz uğraştıktan sonra motor çalışıyor. Çok sinir bozucu bir durum. Tecrübeli arkadaşlar lütfen yardım. (2006 FSİ Comfortline)
depress clutch=debriyaja basın,kontağı taktığınızda çalışmadan önce bu uyarı çıkıyor ekranda,debriyaja basarak çalıştırmaya çalıştığınız halde bu uyarı çıktığına göre debriyaja tam basmıyor olma olasılığınız var bana göre..
Debriyaj'a bağlı bir switch var. Bu görevini görmüyor olabilir.
Teşekkürler arkadaşlar.
switch dende önce paspası biraz geri çekmeyi deneyin.. tecrübeyle sabit.
Buda olabilir Ziyanin dedigi gibi .switch dende önce paspası biraz geri çekmeyi deneyin.. tecrübeyle sabit.
Benim arac Otomatik oldugu halde Aküsü bittigi zamanlar hep ayni yazi geliyordu, benim aracim Otomatik ama . Bunun icin Update varmis bu yazi bir daha gelmiyormus ama hic ugrasmadim acikcasi zaten Aküsü bittigi zamanlar yapiyordu artik yok.
çok uğrşamıştım.. debriyaja sonuna kadar basmayınca çalışmıyor.. bendede paspas sıkışmış.. biraz geriye alınca düzeldi
Benim aracım otomatik ve ben 2 ay önce akü takviye yapmıştım .. Kontağa bastığımda bu yazı çıkmıştı :S neden olabilir?
Merhaba Arkadaşlar. Benim aracımda da aynı problem bulunmakta. Paspası dahi kaldırıyorum sorun devam ediyor. Debriyaj switchini değiştik olmadı. Merkezi kilit beynini değiştik olmadı. Çalışması için anahtardan kapıları kilitliyorum bi 15-20 dk sonra ancak çalışıyor. Bazende camları açınca, yada kapıları açıp kapayınca çalışıyor. Serviste herhangi bi arıza bulamadılar çoğu elektronikçi ise ana beyini değiştirmemiz lazım dedi. Ama sorunun kaynağının beyinden olduğuna da tam emin değiller.
mrb hocam bendede aynı sorun var debriyaj müşülü değiştirildi serviste sorun gitti aynı gün akşam birdaha oldu yine servise çekildi. sorunu çözebildiniz mi AcabaMerhaba Arkadaşlar. Benim aracımda da aynı problem bulunmakta. Paspası dahi kaldırıyorum sorun devam ediyor. Debriyaj switchini değiştik olmadı. Merkezi kilit beynini değiştik olmadı. Çalışması için anahtardan kapıları kilitliyorum bi 15-20 dk sonra ancak çalışıyor. Bazende camları açınca, yada kapıları açıp kapayınca çalışıyor. Serviste herhangi bi arıza bulamadılar çoğu elektronikçi ise ana beyini değiştirmemiz lazım dedi. Ama sorunun kaynağının beyinden olduğuna da tam emin değiller.
