Müşürde arızalı olabilir yağ soğutucusuda arızalı olabilir ikisindede sorun bulunmuyorsa problem büyüktür. Ustanın kontrol etmesi lazım. Şimdiden geçmiş olsun.
Arkadaşlar merhaba,
Dün 2. el 2012 Model 1.6 TDİ Passat aldım Expertizde felan sorun yoktu fakat İzmirden İstanbula gelirken
"Yağ Sıcaklığı Çok yükseldi Motor Korumaya Alındı "uyarısıyla karşılaştım hemen bilgi ekranından yağ sıcaklığını kontrol ettim 122 dereceydi.. hemen panikle yavaşladım ve Kaputu açtım biraz soguktuktan sonra devam ettim. Daha sonra sürekli yağ sıcaklığını kontrol ederek gittim 115-117 civarında yine aynı şekilde 2-3 kere daha yaptı..
Bugün arabayı sanayiye bıraktım fakat farklı senaryolar mevcut daha önce başına gelmiş varmıdır ?
Arkadaşlar merhaba,
Merhaba;
Arac kac km’de? Bazı durumlarda 2.0 tdi motorlarda sıklıkla görülen 1.6 tdi motorlarda da ortaya çıkan karterde toplanan pislik neticesinde yağ soğutucusu tıkanıyor ve bu durum sonucunda yağ devirdaimi çok az ya da hiç yapılamıyor.Motorda bu şekilde uyarı veriyor.Uyarı kırmızı mı yoksa sarı ışıkla mı yapıldı? bilgisayara bağlandığında arıza kodundan yola çıkarak soruna ulaşabilirsiniz.Sorun basit bir şekilde de çözülebilir masraflıda olabilir.
Passat Turkiye kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Merhaba;
1.6 tdi araç kırmızı şekilde çıktı bilgisayara taktıklarından partikül dolu dediler orjinal 10bin küsür masraf cıkardılar
Partikül filtresinin tıkanması ile egzozda oluşan yüksek sıcaklık , dışarı çıkamayınca, geri teperek motoru yüksek ısıya maruz bırakıyor.
Acilen partikül temizleme merkezlerinen birine giderek filtreyi söktürüp temizletiniz.
DPF PARTİKÜL TEMİZLEME
Partikül Filtre Temizleme, Dizel Partikül Filtre (DPF) Temizleme
https://www.partikultemizligi.istanbul/
https://www.guneroto.com/hizmetler/p...ltre-temizleme
teşekkürler hocam tamirci arkadaş yağda incelme ve çoğalma mevcut dedi. Bunu eğzostan dışarıya atamadıgından geri geliyor dedi gaz buda yağı bozuyor inceltiyor dedi dpf yi iptal edebiliriz dedi extra olarak
İptal edilmiş dpf ile egzoz muayenesinden ve TUV ' den nasıl geçecek araç.teşekkürler hocam tamirci arkadaş yağda incelme ve çoğalma mevcut dedi. Bunu eğzostan dışarıya atamadıgından geri geliyor dedi gaz buda yağı bozuyor inceltiyor dedi dpf yi iptal edebiliriz dedi extra olarak
Hadi geçti diyelim, doğayı kirletmeye vicdanın el verecek mi ?
DPF yi makul bir fiyata yıkayıp tertemiz yapıyorlar.
Eoru 5 ve 6 motorların dpf olmadan doğaya saldığı gaz miktarı bir önceki nesil motorlardan daha mı fazla adam kara duman atıyor muayeneden geçiyor dpf olmadan egzostan çok rahat geçersiniz çünkü dpfsiz bile o araçlardan daha az salınım yapar sıkıntı söküldüğü anlaşılırsa mauyaneden kalır
Temizletmek bazen kurtarmayabilir bu filitre fiyatını makul ölçülere çekmeliler
