Arabanın beynini güzelce sarın,suyu tutun bir şey olmaz diye düşünüyorum...
Merhaba aracımın motor çok kirli ustam yıkatmamı tavsiye etmedi,bende huydur kafaya taktım yapacam,motor temiZleme spreyi var onu sıkıp taZyikli su tutsam neye zarar veririm ?
Motor beyni ve lpg beynini posetleyip temizligi bitirir bitirmez poşeti kaldırıp kontağı açın.
Bence sus vurmayin heran hersey olabilir. Cok guzel temizlik urunleri var sikiyorsun biraz bekliyorsun tum kir akiyor. Bunun gibi birsey bulun yada sonax gibi bir yerde yaptirin cok para istemiyorlar bende gecen sordum sanirim 90 TL idi. Boylesi daha iyi olacaktir.
Birkac uygulama videosu izleyin inanın kendiniz bile yapabilirsiniz verdiğiniz 90liralık uygulamadan eminim daha iyi olacaktır. Atas est,birkac boya fircasi ve plastik aksam parlatmasi için plak2 edinin su kullanmasaniz bile çok hoş bir temizlik elde edersiniz.
Ben su vurulmasın diye boyle bır uygulama onerdım hanı bazı ınsanların elınden gelmez bu sekılde bu tarz ısler. Ömrü hayatımda asla motor yıkatmadım, dediğiniz gibi hep temizlik sıvıları kullandım. Elim yüzüm kapkara da olsa dahi kendım yaptım
Hep cekindim,ama cok kolay ve zevkliymis
Motorda kaç tane fiş var.Bunların içine su gittiğini orada Korozyon olduğunu ve bunun arızalara neden olduğunu aklıma getirdim.Acaba bu arızaları hangi eleman anlar.Hepsi Vag.com bağımlısı.O ne derse onu sökerler takarlar.İşleri parça değiştirmek , patronlarına para kazandırmak diye düşünüyorum.
Konu passat3234 tarafından (25 12 2015 Saat 17:38 ) değiştirilmiştir.
https://shop.wurth.com.tr/motor-temizleyici-300ml
bununla yıkayın tertemiz olur ve
https://shop.wurth.com.tr/motor-cilasi-400-ml bununla da cilalarsanız motor koruma yapmış olursunuz ve uzun süre temiz kalır
Saygılar
Saygılar
ben 1 sene önce felan yıkamacıya yıkattım beyni kapatıp yıkıyorlar senede bir defa yıkatmak lazım
Motoru mikrofiber bezle silmek daha doğru. Yıkatmak belki çok güzel, temiz ve parlak bir motor ortaya çıkartıyor ama her santiminde sensör, kablo, fiş ve bağlantı bulunan tamamen elektronik destekli ve kontrollü bir motorun yıkanması pek de tavsiye edilecek bir durum değildir. Murat 131 Şahin ve Renault 12 Toros motoru belki distribütör kapağı kapatılarak yıkanabilir ama içerisi kablodan ve ECU gibi birimlerden geçilmeyen TSI, TDI ve MPI motorlar için aynısı kolay kolay söylenemez.
En sıkıntılı motorları bile yıkanlar var forumlarda. İşi bilmek gerek sadece.
Ben şöyle yapıyorum mesela. Bizim motorlarda şarj dinamosu açıkda olduğu için onu poşetle sarıyorum. Daha sonra Cif yağ temizleyici veya Asprin denen sıvılardan kullanıyorum. Normal genişlikte bir yağlı boya fırçası alın. Bölge bölge sıvıyı fısfıs ile sıkıp yağlı boya fırçası ile dip bucak girerek temizleyin. Daha sonra tazyiksiz su ile durulayın. Tavsiyem kovadan elle dökmektir. Hortumdan tazyiksiz akan su ile de çok güzel durulanır. Daha sonra plastik parlatıcı ile daha da çekici hale getirebilirsiniz kaputunuzun altını.
Akü ve elektrik aksam harici Atas + tazzikli suyu basın gitsin birşey olmaz.
Sonrasında araç yarım saat çalışsın rolantide kaçan su varsa buharlaşsın
Ben risk alıp 2 defa suyla yıkattım ikincisinde sadece hız sabitleyici devre dışı kaldı ilk çalıştırmada sonra aracı stop edip tekrar çalıştırdım düzeldi.üçüncü yıkatmamda würth spreyle serviste yaptırdım sıkıntı yok .
Benimde motoru bir yıkatmam gerek ama açıkcası gözüm kesmiyor hiç.. Tahminen araç fabrikadan çıktıktan sonra hiç motor temizlenmemiş.. Şirkette ki ford fiestaları köpük tazzikli su ya da çok pislenmişse mazot köpük tazzikli su şeklinde defalarca kez yıkattık hiç birşey olmadı..
Sent from my iPhone 6 Plus using Tapatalk
Bende yıkattım birkaç kez sıkıntı olmadı. Korkmayın birşey olmaz. Aynen bu şekilde
Teğmenim motor yıkatma işi bi nevi kumar gibi daha öncesinde 2004 bora aracımın vardı aynı modelde arkadaşımda da vardı o kaç kez yıkattı hiç bi sorun olmadı ona güvenerekten bende yıkattım araçta anlaşılmayan bi sorun çıktı çalışan araba stop ettiğin anda binde bir çalışmaz oluodu senede bi kaç kez yapıodu bunu servisi dahil bi anlam veremedi bu olaydan sonra bende birdaha hiç bir şekilde su vurdurmadım motora. yani başta da dediğim gibi şans işi kumar gibi...Benimde motoru bir yıkatmam gerek ama açıkcası gözüm kesmiyor hiç.. Tahminen araç fabrikadan çıktıktan sonra hiç motor temizlenmemiş.. Şirkette ki ford fiestaları köpük tazzikli su ya da çok pislenmişse mazot köpük tazzikli su şeklinde defalarca kez yıkattık hiç birşey olmadı..
https://shop.wurth.com.tr/?sayfa=pro...log&class=3007
bu linkte susuz kullanarak bi çok temizleme ürünü mevcut ama işe yarar bence
Motor yıkandıktan sonra" motor rahatladı"denirdi. Ne alakası varsa? Palasebo... Kaş yapayım derken göz çıkartmak deyimi tamda bu motor yıkamaya uygun. Elektronik aksamı bozmak işten değil. Lada Samara aracım varken bir iki önlem ile motoru yıkamayı başarırdık. Motoru yıkatırdım çünkü üst kapaktan yağ sızıntısı olur, toz toprak koruyucu olmadığı için alttan motora yapışırdı. Ancak bu elektroniği bol motorlara dışarıdan su sıkmak mı .. Çok güzel iş gören temizleyici-parlatıcı spreyler var motor koruyucu olarak adlandırılıyor dışarıdan temiz görünmesi için bunu sıkın.
Geçen pazar benzinliğin marketinde gördüm, sonax'ın motor temizleme spreyi varmış. Gri plastik bir şişesi var, aynı sonax jant temizleme spreyi gibi. Pazar günü ondan alıp sıkıp temizletmeyi düşünüyorum bende.
Sent from my iPhone 6S Plus using Tapatalk
abi sprey i sıkmak sorun degil abi.o sıktıgımız kimyasalı daha sonra su ile akıtmamız gerekiyor .sıkıntı orda zaten.
