Hocam affınıza sığınarak emniyet kemeri takıl değilmi bu arada? Zira kemer takılı değilse auto hold aktif olmaz.
Merhabalar,
Arabayı rampa bir yere park ettiğimde, motoru çalıştırdığımda auto hold aktif olmasına rağmen arabayı kaydırıyor. Bazen frene bir kaç kere sert basıp bırakınca, bazen de arabayı kaydırıp frene basınca kavrıyor ve kaydırmıyor. Normal sürüşte herhangi bir sorun olmuyor, gerektiği yerde devreye giriyor. Benim sorunum ilk çalıştırdıktan sonra. Arıza mıdır, yoksa benim bilmediğim bir taktiğimi var? Kitapçıkta konuyla alakalı bilgi yok.
Merhabalar,
Aynı durum bende de oluyor. Park menavrası yaparken yaşıyorum.. Eğer frene hafif basarsanız ve hızlı hareket ederseniz kayma oluyor. Ama tam fren yapınca olmuyor.
Emniyet kemeri takılı, auto hold tuştan aktif. Fakat eğim hangi yöne olursa olsun motoru ilk çalıştırdıktan sonra devreye girmiyor. Ancak biraz sürdükten sonra devreye giriyor.
Park freni devrede olduğu için auto hold devre dışı oluyor. Zira ilk kalkışta park freni otomatik iner. Siz elle indirirseniz araba boşta kalıyor ta ki frene basana kadar. Frene basınca auto hold devreye giriyor.
Bende kalkışta park freni otomatik devreden çıkmıyor. D ye alıp gaza bastığımda park freni tutmaya devam ediyor. Deneme için bayağı bir basmıştım gaza ama gene de bırakmamıştı.
Park freni manual olarak devre dışı bıraktığımda da dediğiniz gibi araba boşta kalıyor. Ama frene bir kaç kere basınca yada arabayı kaydırıp frene basınca ancak auto hold devreye giriyor.
Eminyet kemeri takılı olduğu halde park freni serbest kalmıyorsa servise gösermenizde fayda var. Normal şartlarda kemer takılı ve sürücü kapısı kapalıysa araç hareket etmesi gerekir.
